Runner origine débridé
 Ma configuration est :
variateur malossi galet 5,5 ,  pot Gp   Evo2 , corroi malossi, carburateur 17,5 gicleur 82 , avance courant, sorti échappement agrandi 3mm le reste origines
le problème c qu'il a du mal à partir  7000tr/min c mieux et à haut régime monte facil jusqu'à 80kmh mais ne tien pas basse peu à peu et quand je relâche et réaccélère il a du mal à monter dans les tour
voilà mon problème si vs un conseil à me donner merci
Modifié par kassy4
J'avais mit du 72 mais haut régime sa beuuuhhh et baisse peut à peut pourtant g serre à fondra visse de richesse
il y a 8 heures, airness006 a dit :
Gicleur trop gros! Sur ces scoot avec pot c'est entre 60 et 70.
il y a 2 heures, airness006 a dit :
Si tu parle de la reprise alors test un ressort de poussée vert malossi, pour moi ça a régler mon souci de reprise sur un typhoon avec pot sito ( même moteur que runner mais a air)
Pour le gicleur c'est bizarre mais si sa marche mieux laisse comme sa!
Le vert c pas trop dur pour une origine que pense tu du jaune ?
