vmoulinier Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Salut, j'ouvre ce post car j'ai en ma possession un Vespa 50 débridé qui monte à 65km/h en temps normal, mais l'autre jour en roulant, le moteur s'est mis subitement à baisser en régime avec les gazs à fond, le scoot roulait à 30 km/h et vrombissait bizarrement.. Je peux toujours atteindre les 50-60 km/h en tournant la poignée très progressivement, mais si je tourne trop vite, le scooter vrombi (il fait un bruit grave) et perds en vitesse assez subitement (gros ralentissement subit).. J'ai pensé à un problème de carburateur, donc je l'ai nettoyé, sans succès.. J'ai donc pensé à une prise d'air mais je sais pas trop comment ça aurait pu arriver ni si c'est ça. Quand le scooter est froid, il a pas le problème, cela ne le fait qu'après 2-3 minutes de conduite. Vraiment étrange.. Si vous avez une idée je suis preneur, merci !
Eroan Posté(e) le 16 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 il y a 10 heures, vmoulinier a dit : J'ai pensé à un problème de carburateur, donc je l'ai nettoyé, sans succès.. J'ai donc pensé à une prise d'air Ce sont effectivement les 2 choses à vérifier. S'il y a une différence à chaud et à froid, la bougie peut aussi être en cause, il faut tester avec une neuve.
vmoulinier Posté(e) le 16 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 Salut, merci pour la réponse. En effet je n'ai pas pensé à voir du côté de la bougie ! Je n'ai pas de diplômes en mécanique et cela m’intrigue, comment la bougie pourrait causer de tels symptômes ?
Eroan Posté(e) le 17 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2016 il y a 19 heures, vmoulinier a dit : comment la bougie pourrait causer de tels symptômes ? Si elle ne produit plus une étincelle de façon systématique par exemple, ou alors qu'elle en produit une plus ou moins forte.
