change ta bougie alors elle est perler et change au moins ton ressort mes un blanc comme je tes dit tu aura plut de soucis essaie tirer vers toi le plateau de la courroie et tourne vers la drite dit moi si c'est dur quand tu tire retend la après
donc le problème serai a cause de la bougie? demain je vais aller en chercher une neuve.
récapitulatif : en étant bridé au pot pas de problème et une fois débridé la bougie s'est perlé ce qui fait que se petit problème empécher mon nini de rouler normalement?
