superk Posté(e) le 3 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2016 Bonsoir , au démarrage a froid mon booster one par comme une balle sûrement grâce au starter auto et une fois chaud l'accélération est très lente et il ne dépasse pas et atteint difficilement les 60 km/h booster débrider variateur , pot yasuni r black et cylindre origine sans demi lune a l'échappement ,bougie marron . la taille du gicleur est elle inscrit sur celui-ci ? changer ressort embrayage et ressort poussée ? je voudrais que mon booster ferme le compteur avec une assez bonne pèche sans mettre de kit ou carburateur . en gros un truc qui roule bien sans trop consommer Merci,
Eroan Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 il y a 15 heures, superk a dit : la taille du gicleur est elle inscrit sur celui-ci ? changer ressort embrayage et ressort poussée ? Si tu n'as changé ni de gicleur ni de ressorts (et les galets ?) après avoir monté ton pot, c'est normal que ça ne marche pas comme il faut...
superk Posté(e) le 4 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 je n'est pas changer de gicleur ni de ressort mais en mettant des galet plus légers 4.5gr il part comme un 125 mais dépasse pas les 20km/h 5.0gr il part vite mais dépasse pas les 30km/h . 6.0gr le scooter avance plus et mais 10 pige a atteindre les 60km/h . Donc j' ai remis les galet d'origine 5.5gr
Eroan Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2016 Le 04/11/2016 at 22:18, superk a dit : mais en mettant des galet plus légers 4.5gr il part comme un 125 mais dépasse pas les 20km/h Normal, c'est un poil trop léger (mets du 5 grammes) et avec le gicleur trop petit tu es pauvre, donc moins bon à haut régime. Attention d'ailleurs, tu risques un serrage si tu continues à rouler dans augmenter ton gicleur principal de 7 pts...
