Bonjour je possède une gilera rcr moteur derbi euro 3, pot yasuni,kit 50 airsal,carburateur 17,5.
Elle démarré bien a froid mais quand elle est chaude elle a du mal a démarre, quand elle démarré a chaud elle s'étouffe et ne prend pas ces tour puis cale quand jarette d'accéléré.
J'aimerai savoir de quelle réglage ça vient ?merci
Le 18/11/2016 at 16:36, Bl50 a dit :
il faut que je baisse le gicleur ?
salut pour moi il n'y a pas assez d'air qui arrive
es ce que tu sens qu'elle s' étouffe ou quelle se noie  au démarre la roule et quand elle cale éteint le contact et démonte puis  regarde ta bougie tu vas vite voir si elle est sèche ou noyée
il y a 22 heures, Eliite Motorbiking a dit :
Oui je pense que c un problème d'air.
J'ai de l'essence qui coule dans le manchon de la boîte à air. Le moteur vient d'être remonte et Je ne mit connait pas beaucoup en réglage carburateur.
Modifié par Bl50
Le 20/11/2016 at 15:22, Bl50 a dit :
qui y est de l'essence qui coule dans le mâchon c'est rien ,c'est ton carburateur qui doit être penché ,c'est un problème de réglage il faut que tu trouve un pote qui s'y connait et qu'il te le fasse tu dois être trop pauvre (gicleur trop petit)
C bon j'ai trouve le problème c'était les clapet qui avait un jour et n'était plus étanche je lai est changer sa marche nickel merci ;)
