slt les gars
donc j un problème mon scoot perd compression et puissance et ne tient plus ralenti le piston est encore en bon etat je l'ai démonté et controlé
le jeu a la coupe des segment est un peu gros mais je pense c normal vue que qu'ils ont été monté et j roulais avec et le scoot a eu ses symptomes juste après démontage du cylindre pour le contrôle avant avec le mem piston et les même segments il y avait de a compression et le scoot roulais bien sachant que chui bien régler au niveau carburation et transmission
est-ce que c normale que je perds puissance après démonter le cylindre piston ? avec les joints neufs ?
ma configuration:
kit malossi fonte 70cc
pot sito+
variateur et embrayage malossi
Modifié par YamahaForLife
il y a 15 heures, YamahaForLife a dit :
slt les gars
ma configuration:
pot sito+
joubliais de dire que le scoot tien plus le ralenti malgré qu'aucune trace de prise d'air est la
