Bonjour, a tous.
Je viens d'installer mon nouveau carburateur de 19, les coudes donc tendeurs de câble ne sont pas livré avec, sur certains sites les dimensions sont 7 ou 8 mm de diam, je veux des confirmations à ce niveau
car j'ai aussi la possibilité de remplacer le système de câble par un système de tirette de starter, ce qui est utilisé par la majorité des propriétaires de ce modèle dell orto 19phbg
et pour le gaz celui de mon dell orto 17.5 le coude passe.
Merci d'avance.
4 réponses à cette question
Ben pourquoi pas garder l'origine tout simplement ? Sur mon ancien stunt j'ai tout simplement retiré le câble de starter du carburateur, j'ai mis le nouveau carburateur, j'ai rebranché le câble de starter sur celui-ci et c'était ok.
ça je ne pige pas, tu souhaite avoir un starer à câble relié à ton petit levier côté gauche guidon c'est bien ça ?
j'ai déja le starter à câble + gaine d'origine côté gauche guidon, par contre il m'est inutile sans les coudes (non livrés avec carburateur),
que l'on apelle aussi : kit de tube à 90° qui sert à tendre le câble, donc,
soit je conserve le starter d'origine avec câble+ coude (normalement 8mm) à racheter
soit je le supprime et je m'oriente sur le starter à tirette phbg prise directe sur le carburateur, qui vient d'être commandé aujourd'hui :cool2:
