pot sur rieju mrt am6 sur top rose bi partie
voilà je commence a me renseigner car je vais monter un due plus bientôt en bi partie je pense mais je veux rester en carburateur de 21 pour aps trop consommer parce que 24 je vais douiller
donc bien entendu avec tous ce qui suit enfin je connais mais niveau pot pour mecaboîte et sur ce modele je sais pas trop je pensais plutot a un passage haut que je trouve plus esthetique et moins voyant ;) je pensais a pro race 3 etc mais bon ça doit être trop elever en puissance et sa resique d'être creux , je veux un truc pas trop creux normale quoi mais avec une bonne pointe car ce kit watt bien ;) je ne suis aps encore sur de ce kit donc si vous en avez a me proposer style pro race etc mais j'aimerais sans doute rester sur de la fonte pour tous les jours même si c'est en mono segment ;)
merci bonne soirée
donc j'ai fais quasi ma configuration finale a vous de me dire
déjà les pièce d'une même marque travail mieux
mais dite moi ce que vous pensez du carburateur et de l'embrayage etc , pour le carburateur sa sera boisseau rond car je veux a bas régime garder un peu de perf
déjà que mon pot creuse un peu
donc:
-kit 75 top perf due plus bi partie
-vilebrequin top perf corsa tpr avec roulement skf 20mm et 17mm en course de 39mm
-joint spy polini de vilebrequin ou t4tune toute les joint spy du moteur ( est ce que j'ai besoin de tous les joint spy pour monter le vilebrequin parce que sur scoot yen navais pas autre part à part a la transmis)
-embrayage top perf kevlar tpr ( embrayage de 85 yz? comment?)
- boîte a clapet vfroce3 8 lamelle(lamelle de bonne épaisseur? boîte a clapet top avis? faut retoucher les carter?
-boîte à air origine
-carburateur de 24 ou 25 phbl
-pipe mvt ou la moins chere en 24-28 ou la top perf mais elle est chere
et plus tard un allumage mais si je prend un rotor interne c'est olbigatoirement sans lumiere? sinon le millenium suffira?
merci pour vos futur avis bonne soirée
Salut pour un rotor interne tu a le mvt digital direct avec lumiere qui est super (perf egale au pvl :D ) voilà bonne soirée
Salut pour ton top rose le rl passage haut irait tres bien comme tu dis et en passage bas le r3 ou le brk 70 ou le pro race serait nikel
Bonne soirée
