Bonjour les amis voilà j'ai un petit problème avec mon Booster one quand je tourne le contact normalement le klaxon et les clignotants marche lorsque j'appuie dessus !!! Mais c'est pas le cas autre chose quand je roule  et je met le clignotant , je fraine pour ralentir le clignotant reste allumé ou bien clignote dans un rythme rapide, aussi quand j'accélère et j'essaie de klaxonné ça marche pas sauf que lorsque je lâche la manette de l'accélérateur, merci pour votre aide cordialement
3 réponses à cette question
Regarde dans ton feu arrière tu as un fil débrancher ou une fausse masse observe bien Tes branchement de clignotant fil couper connexion oxyder
Regarde a tout hazard au niveau de la poignée d accélération si le câble ne force pas sur un connecteur pour le régulateur je crois pas
