Zintoulou Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2017 Bonjour, Lorsque mon scooter n'avait pas de filtre dans la boîte à air et qu'il n'y avait pas de tuyau qui rallonger l'entrée d'air, le scooter roulait bien mais le scooter m'était du temps à s'élancer( on m'a dis que c'est un problème de galet, un avis ? ). Puis un jour j'ai acheté les mousses, je les ai mise ainsi qu'un tuyau qui rallonger l'entrée d'air. A ce moment, le scooter avait des trous et ne voulait presque pas accélérer au bout de 20km/h. J'ai du boucher carrément l'entrée d'air au niveau du tuyau, puis faire un ptit réglage à la vas vite au niveau de la vis de richesse pour que le scooter puisse rouler sans trou mais avec un grand temps pour s'élancer. J'aimerais savoir du coup si un réglage au gicleur vas me permettre de pouvoir libérer l'entrée d'air sans avoir le problème de trou d'accélération. Et que pensais-vous du trou d'accélération ? Réglage carburateur ou galets ou autre à changer ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien76 Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2017 Salut déjà chose à ne pas faire c'est de rouler sans mousse dans la boîte à air Réglage carburateur a revoir puis régler la variaton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
