scooter chinois Impossible de démarrer mon kymco
Kiwipins
Bonjour
Je  vous exposé mon problème,
J'ai un kymco agility 50 4 temps qui veut plus démarrer !  Il a calé quand je roulai et impossible de le remettre en route.
J'ai changé la bougie, il y a bien de l'allumage quand je mets la bougie contre le moteur j'ai une belle étincelle.
L'essence arrive bien jusqu'au carburateur, mais quand j'essaie de démarrer il veut pas !  La bougie reste sèche comme si l'essence arrivait pas !
J'ai essayé demettre de l'essence directement dans le cylindre mais rien à faire
J'ai constaté que l'essence ressortait par la sortie filtre à air du carburateur du coup j'ai carrément changer de carburateur et ça le fait toujours.
Avez vous une piste car je sèche !
Merci de votre aide
Bonjour
Oui il y a bien un peu de compression !  C'est pas très évident à voir quand même.  C'est le fait que l'essence sort par le filtre à air qui me laisse perplexe. ..Il. Y a des clapets qui pourrait poser problème ?
il y a 13 heures, Barry a dit :
Tu as un 4 temps pas de clapets c'est les soupapes qui font le travail il faudrait démonter le cache soupape pour voir si elle monte bien et descende bien.
Merci
Je vais essayer de démonter le cache !  Il y a des précautions à prendre pour démonter cela ?
Je vous tiens au courant
il y a 11 heures, Barry a dit :
Non éventuellement il y a un joint qui assure l'étanchéité le but et de voir si les soupapes on leur jeu au repos.
Je viens de démonter le cache culbuteur ...les soupapes bourgent bien mais je n'ai pas de jeu de cales pour contrôler ! Je vais essayer d'en trouver un
Je jeu doit être de combien ?
Ce peut être la raison davoir de l'essence qui sort par l'arrière du carburateur?
Merci et bon dimanche
  • 2 semaines plus tard...
Le 15/04/2017 at 23:29, Barry a dit :
Bonjour
J'ai vérifié le jeu des soupapes et il est correct ! Là je sèche !  Comme ma bougie. ..
Hey salut, je ne suis pas du tout un expert mais j'ai un Kymco Agility 4T moi aussi donc je peux peut être t'aider...
Pour les réglages du jeu de soupapes si ton scooter est d'origine au niveau carburateur et moteur il faut mettre 0,05 au deux soupapes, pour éviter la chauffe je mettais 0,05 en admission et 0,06 en échappement. Il est préconisé entre 0.05 et 0.08 au max en 49cc.
À tu vérifier tes durites ?
Qu'elle ne soit pas usé ou bouché.
Ton filtres à essence a été nettoyé ?
Ton CDI ne c'est pas débranché ?
Tes fusibles ne sont pas griller ?
Ton fil de masse est bien viser au moteur (au niveau du démarreur électrique côté boîte à air) ?
Tu n'a pas une fuite d'huile au niveau du cylindre ou de la culasse sous les caches en plastiques noir ?
Modifié par Frag42
il y a 56 minutes, Frag42 a dit :
Merci pour l'aide.
-jeu des soupapes ok
- bougie neuve
-carburateur neuf
- j'ai une belle étincelle
- j'ai de la compression  ( quand je mets le doigt dans le puits de la bougie je sens bien une aspiration )
- si je mets de l'essence dans le cylindre ça démarre pas non plus.
L'essence arrive bien jusqu'à la cuve du carburateur !  Mais quand je plaque la main contre la sortie filtre à air ça recrache de l'essence contre ma main.
La bougie est sèche !
Bonjour suis ton circuit d'alimentation en carburant et vois si tu n'as pas une pompe à carburant sinon regarde si il y as pas la pipe qui est bouché au cas où.
Modifié par Invité
  • 2 mois plus tard...
  • 3 années plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
<--Pubok 55957-->
