scooter mbk - yamaha nitro ne démarre pas
julienxb
  Le 22/03/2012 à 20:35, Scooter-Racing-Product.34 a dit :
Ce n'est pas possible tu es passé à côté de quelque chose ...
Bougie
carburateur
Essence qui arrive bien
boîte à clapet bonne état
Spy qui ne fuit pas
Cylindre bon état
Pot pas boucher ?
Regarde bien tout ça ...
Moi je repartirais de 0 je démonte tout je nettoie tout et je monte comme il faut il y a aucune raison pour qu'il ne démarre pas !
ba c'est les pièce d'aavnt que je mette tout en top rose etc spy fuit pas pas toucher carburateur réglage pas toucher cylindre 6000km nickel pas de trace joint neuf pot pas boucher ba j'ai aps moter le pot il ne démarre pas sens le pot je ne pence pas que si je monte le pot il va démarre et clapet nickel mais c'est ilogique car il démarrer avant je change rien au réglage re monte tout avec joint neuf il démarre pas et tourner parfait en top rose --'
  Le 22/03/2012 à 20:43, alex du 59 a dit :
ben ce serait de régler ton carburateur l huile a rien a voir tu dois mettre 2 % d huile dans ton réservoir si tu as mis plus que 2 % tu aurra un problème de démarrage ce qui est le cas
tu as mis combient de % d huile ?
2% de samouraï c'est un pet trop riche mai ca ne devrais pas empecher de démarrer
  Le 22/03/2012 à 20:46, alex du 59 a dit :
regle bien la richesse alors ca devrait tourner mes la a 1 tours et demi est regle bien le ralentie asser haut juste pour qu il démarre ensuite tu affine
mais que je mette la richesse a 1 ou 50 ca change rien puisque je met l'huille direct dans mon réservoire je ne voie pas pk tu dit ca pour le ralenti je vais esseiller ca
  Le 22/03/2012 à 20:51, Scooter-Racing-Product.34 a dit :
Tu veux être sur un coup de star pilote si ça démarre c'est que ton carburateur à un soucis si ça démarre pas t'as un problème d'allumage ! au moins c'est clair
oui mais j'en trouve de ou et c'est chere?? car une foix que le scoot démarre je le vend donc je ne voudrais pas fair trop de frais
  Le 22/03/2012 à 21:49, Scooter-Racing-Product.34 a dit :
Va dans une conssésion tu demande du carbucleaners de marque ipone ou alors du star pilote ça doit se trouver dans un magasin automobile ou je ne sais pas
daccord tu sais le prix a peut pret??
  Le 29/03/2012 à 20:25, Speedy-12 a dit :
T'es galets et ressorts de pousser et embrayage ils sont réglé pour ton kit ou pour l'origine?
c'est les même que quand c'estait d'origine mai je vais esseiller avec une autre cloche car on ma dit que ca pourai venir de la cloche qui nacroche plus
  Le 30/03/2012 à 12:24, alex du 59 a dit :
il démarre alors ton scoot ?
la cloche tu peux la poncer un peu est les garniture aussi un peu pour que ca accroche un peu mieux
oui il démarre c'est par ce que il manquer une rondelle derriere le démarreur je vais directement mettre ma cloche malossi pour voir ci c'est ca
<--Pubok 5612-->
