Hey les gars
alors depuis hier j'ai un problème quand la moto est à froid.. quand je la démarre à froid elle s'engorge et j'ai l'impression qu'elle se noie(même avec starter) du coup obliger de pousser un peu pour "brûler l'essence" (si c'est ca la cause) qui est dans le cylindre, après un coup de kick et ca démarre par contre du liquide pas brulé coule entre la jonction cylindre/pot.
et au niveau de la cartouche il y a du liquide noir qui sort (pas du trou ou les gaz sort) mais au niveau des vis aûon rattache la cartouche au corps.
j'ai donc débranché la dépression pour voir si ca coulait a flot mais non je ne comprends pas
1 réponse à cette question
Bonjour si tu débranche la dépression normal que sa coule pas il faut aspirer dans la dépression pour faire couler quelque chose ensuite tu as peut être un problème de pointeau de carburateur qui n'est pas étanche.
