bonjour à tous, voilà j'ai constater que sur mon RS (moteur AM6) quand je coupe le moteur en la faisant calée je peux la redémarrer instantanément alors que quand je la coupe avec la clef elle à du mal a reprendre et des fois c'est impossible je dois attendre une dizaine de minute comme si elle était noyer.
d'où sa peux venir ?
merci
Bonjour si tu démarre à l'électrique je vois bien le relais qui reste coller.
il y a 7 minutes, Barry a dit :
Non je n'ais plu de démarreur donc je la démarre à la poussette.
C'est vraiment quelle ne prends pas
il y a 2 heures, Barry a dit :
Tu as juste enlever le démarreur et laisser le reste?
en fait je l'ais eu comme ça. Le gars à tout bouger pour mettre un allumage plus gros.
Mais le problème n'est pas la, elle démarre bien a la poussette quand je la fait caller, si je la coupe avec la clef on dirait quelle se noie, j'arrive plus a la redémarrer
Salut j'ai compris ce que tu dit je voulais simplement savoir ce qu'il restait de l'ancien montage pour essayer de retirer le relais et voir si il y a une incidence sur ton problème si ça change rien on élimine ça de la liste et on cherche ailleurs.
