Bonjour j'ai un problème quand j'essayé de démarre à l'électrique jentend un clic au niveau du démarreur mais quand je démarre au kick il démarre et mais clignotant , phare , klaxon fonctionnent  si quelqu'un pouvait m'aider merci .
1 réponse à cette question
Bonjour regarde du côté de ton commodo de clignotant klaxon si les connexions ne sont pas oxyder parfois il suffit qu'il soit pas dans sa position d'origine et sa donne des perturbations.
