Creez Posté(e) le 14 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2017 Bonjour, j'ai une derbi senda de 2001 qui roule très bien, sauf que... arrivé fin septembre elle a commencé à ne plus tenir le ralenti(je pensais que c'était à cause de l'arrivée de l'hiver) j'ai donc chercher à la re-régler pour cette période mais rien n'à faire je l'ai réglé sur la bonne fréquence je pense, mais rien à faire elle ne tient plus le ralenti (un minimum, oui) mais je suis toujours obliger d’accélérer pour la re-booster. Et quand elle est chaude sa le fait moins mais si je la laisse touner seule au bout de 15sec elle s'arrête... je n'ai vrai pas d'idée, surtout que je ne suis pas un pro du mécano... merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !!!!!!!soyez prudent sur la route!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) Bonjour il va falloir démonter ton carburateur pour effectuer un nettoyage. Profite en aussi pour nettoyer le filtre à air. Modifié le 16 mai 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 salut , déjà fait , j'ai nettoyé aussi les gicleurs la cuve et mon filtre à air aussi Le 15/05/2017 à 10:19, Barry a dit : Bonjour il va falloir démonter ton carburateur pour effectuer un nettoyage. Profite en aussi pour nettoyer le filtre à air. Dérouler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 À l'avenir dit nous ce que tu as déjà fait et les pièces récemment changé ça évitera de tourner en rond. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 Le 16/05/2017 à 20:22, Creez a dit : salut , déjà fait , j'ai nettoyé aussi les gicleurs la cuve et mon filtre à air aussi Dérouler voilà en se moment j'ai des souci de filtre un air d'origine. je dit sa pour dire que je suis à 20 changement de gicleur.je l ais tous régler avec un cornet j'ai toujours us un ralentie correct comme j'ai lu que tu avait nettoyer ton carburateur a tu bien régler la vis de richesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 21 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) Le 18/05/2017 à 23:14, beber a dit : voilà en se moment j'ai des souci de filtre un air d'origine. je dit sa pour dire que je suis à 20 changement de gicleur.je l ais tous régler avec un cornet j'ai toujours us un ralentie correct comme j'ai lu que tu avait nettoyer ton carburateur a tu bien régler la vis de richesse Dérouler j'ai aussi un cornet, ma vis de richesse est ok mais le problème est venu du jour au lendemain surtout que je n'arrive même pas à la démarrer au kick , h24 à la poussette même quand je cale ou qu'elle s'arrête seule je dois la pousser sauf quand elle est vraiment chaude pourtant elle dort dans un garage qui n'est pas froid du tout Le 16/05/2017 à 21:10, Barry a dit : À l'avenir dit nous ce que tu as déjà fait et les pièces récemment changé ça évitera de tourner en rond. Dérouler oui désolé vraiment ... Modifié le 21 mai 2017 par Creez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) pour moi je continue a dire qu il faut régler la vis mes attend autre avie Modifié le 21 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 salut l'ami il faut refair une segmentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) Le 21/05/2017 à 19:58, noux a dit : salut l'ami il faut refair une segmentation Dérouler bonsoir noux j'ai pense a la segmentation. il aurais du avoir des symptôme non si je me rappelle bien ps: moins de compression au lancement du démarrage Modifié le 21 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Le 21/05/2017 à 21:39, beber a dit : bonsoir noux j'ai pense a la segmentation. il aurais du avoir des symptôme non si je me rappelle bien Dérouler les symptôme sont perte de vitesse , ralenti moins haut surtout a chaud, dificulté a démaré , le moteur a moins de compression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Le 21/05/2017 à 21:52, noux a dit : les symptôme sont perte de vitesse , ralenti moins haut surtout a chaud, dificulté a démaré , le moteur a moins de compression Dérouler ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 23 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Le 21/05/2017 à 21:52, noux a dit : les symptôme sont perte de vitesse , ralenti moins haut surtout a chaud, dificulté a démaré , le moteur a moins de compression Dérouler salut à toi aussi , je n'ai pas de perte de vitesse quand je roule loin de là, mais je me suis renseigné et on m'a dit la bougie ça pourrait être sa ? Le 21/05/2017 à 21:52, noux a dit : les symptôme sont perte de vitesse , ralenti moins haut surtout a chaud, dificulté a démaré , le moteur a moins de compression Dérouler Le 21/05/2017 à 22:15, beber a dit : ok merci Dérouler mais sinon c'est quoi une segmentation s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 (modifié) Le 23/05/2017 à 08:27, Creez a dit : salut à toi aussi , je n'ai pas de perte de vitesse quand je roule loin de là, mais je me suis renseigné et on m'a dit la bougie ça pourrait être sa ? mais sinon c'est quoi une segmentation s'il vous plaît ? Dérouler bonjour les segments ses la parti qui entour le piston il y a n as deux Modifié le 23 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Le 23/05/2017 à 08:27, Creez a dit : salut à toi aussi , je n'ai pas de perte de vitesse quand je roule loin de là, mais je me suis renseigné et on m'a dit la bougie ça pourrait être sa ? mais sinon c'est quoi une segmentation s'il vous plaît ? Dérouler non pas la bougie sa frai des raté est-ce que tu as ressèré la vis de ralenti ? quand je dit perte de vitesse je parle en monté ou a 2 sur la moto par exemple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Le 23/05/2017 à 08:50, noux a dit : non pas la bougie sa frai des raté est-ce que tu as ressèré la vis de ralenti ? quand je dit perte de vitesse je parle en monté ou a 2 sur la moto par exemple Dérouler tu n aurais pas un petit prise d aire qui traîner quelque part. regarde bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 ça peut aussi oui , regarde la couleur de ta bougie Le 23/05/2017 à 09:01, beber a dit : tu n aurais pas un petit prise d aire qui traîner quelque part. regarde bien Dérouler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Le 23/05/2017 à 09:11, noux a dit : ça peut aussi oui , regarde la couleur de ta bougie Dérouler tu n à pas toucher à l aiguille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Le 23/05/2017 à 08:43, beber a dit : bonjour les segments ses la parti qui entour le piston il y a n as deux Dérouler si ils sont en bonnes états ils doivent ressembler à quoi ? merci d'avance Le 23/05/2017 à 08:50, noux a dit : non pas la bougie sa frai des raté est-ce que tu as ressèré la vis de ralenti ? quand je dit perte de vitesse je parle en monté ou a 2 sur la moto par exemple Dérouler j'ai un carburateur de 19 à deux au départ elle a toujours un peu peiné, mais après je n'ai pas ressenti de perte de vitesse dans une montée après à deux on en perd toujours en 50 merci pour ta réponse Le 23/05/2017 à 09:53, beber a dit : tu n à pas toucher à l aiguille Dérouler l'aiguille de mon carburateur ? nan elle est en bon état enfin je pense, j'espère en tous cas pour moi elle est bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 31 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 (modifié) Le 31/05/2017 à 19:18, Creez a dit : si ils sont en bonnes états ils doivent ressembler à quoi ? merci d'avance j'ai un carburateur de 19 à deux au départ elle a toujours un peu peiné, mais après je n'ai pas ressenti de perte de vitesse dans une montée après à deux on en perd toujours en 50 merci pour ta réponse l'aiguille de mon carburateur ? nan elle est en bon état enfin je pense, j'espère en tous cas pour moi elle est bien Dérouler bonjour pour la tete d aiguille sourvent elle est mise sur la 3eme partie Modifié le 31 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Le 31/05/2017 à 19:23, beber a dit : bonjour pour la tete d aiguille sourvent elle est mise sur la 3eme partie Dérouler je n'arrive pas à voir le lien que tu as envoyé... si je rêve pas mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 31 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Le 31/05/2017 à 19:45, Creez a dit : je n'arrive pas à voir le lien que tu as envoyé... si je rêve pas mdr Dérouler peut être la www.mobcustom.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Creez Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Le 31/05/2017 à 19:47, beber a dit : peut être la www.mobcustom.com Dérouler ah d'accord merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
