parfum26 Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 bonjour,voilà mon problème,je possede un scooter chinois 125moteur4T. l autre jour en allant au boulot;je ne sais pas pourquoi,il c'est arrête d un coup ,impossible de redémarrer le démarreur tourne démarre pas 1plus il ne sent pas l essence quand j essaie de démarrer un scooter qui a 8000klm etant pas un grand connaisseur ,je me suis dirige vers vous je vous remerci par avance je vous souhaite une bonne journee
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Bonjour tu as changé la bougie? Sinon test l'allumage en enlevant la bougie met la dans l'antiparasite puis à la masse sur une partie métallique et kick pour voir si il y a une étincelle.
parfum26 Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 bonjour jje te remercie pour ton mess la je vais essaie si il y a pas d étincelle ca vient de la bougie?par avance merci
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Où de l'antiparasite si tu n'a pas d'étincelle comme ça essaie avec le fil haute tension à la masse et si la ça marche sa voudra dire que c'est l'antiparasite le problème.
parfum26 Posté(e) le 17 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 bonjour j'ai fais le test j'ai essaie de mettre lantiparasite a la masse il y a aucune étincelle par avence merci
Invité Posté(e) le 17 mai 2017 Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 Bonjour regarde le batterie si il est bon ou pas où si la batterie est bien branchée.
parfum26 Posté(e) le 17 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 bonjour la batterie fonctionne car j essais de démarrer avec allumage electronic le démarreur tourne merci
Invité Posté(e) le 17 mai 2017 Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 (modifié) Tu as fait le test directement avec le câble noir en enlevant l'antiparasite ? Il faut faire comme si tu démarre donc appuyer sur les freins . Modifié le 17 mai 2017 par Invité
parfum26 Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2017 bonjour je te remercie pour tes réponses mon anti parasite est serti avec le fil noir c'est un bloc quan d j essais de démarrer j'ai l impression q un coupe circuit est enclanche après plusieurs tentatives j'ai démonte la bougie ,elle est completement seche pas d odeur d essence es ce que un manque d huile peut empecher le démarrage (un moyen de securite) par avence merci bonne kournee
Invité Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Posté(e) le 18 mai 2017 Bonjour une sécurité de démarrage peut être en défaut lors du test tu dois être dans les même conditions que si tu démarre normalement donc si tu dois freiner en temps normal tu dois le faire aussi pour le test.
parfum26 Posté(e) le 20 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2017 bonjour j'ai fais le test que tu m as dis pas d étincelle,il y a une chose que j'ai remarque mon crik est mou j'ai l impression que la compression est faible,j'ai regarde le nv d huile yen a un peu en dessous de la ligne je ne comprends pas par avance merci
