parfum26 Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Posté(e) le 20 mai 2017 bonjour l autre jour en allant au travail,mon scooter c'est arrette net j'ai essaie de démarrer sans resultat je l ai emmene sur mon lieux de travail j'ai contrôle l anti parasite pas étincelle j'ai démonte ma bougie elle est seiche pas d odeur d essence,j'ai remarque aussi que mon crik etais moi on dirait que la compression est faible j'ai contrôle l huile yen a un peu en dessous du gradue mon scooter a 8000klm c'est inquietant je vous remerci par avance car je ne sais plus quoi faire ciao bonne journee
Invité Posté(e) le 22 mai 2017 Signaler Posté(e) le 22 mai 2017 Bonjour le mieux est de pendre la compression avec un compressiometre dans un garage attention cela doit ce faire gaz à fond car certain le fond gaz fermer et te dise à monsieur s'est mort . Pour l'allumage tu le contrôle aussi juste avec le fil haute tension pour voir tu dois te mettre dans les conditions de demmarage normal style appuyer sur les freins selon les sécurités liées au démarrage. Si ça va pas il va falloir contrôler les sécurités de demmarage si elles sont pas en défaut le fusible puis enfin le voltage arrivant à la bobine haute tension afin de savoir si ça vient de la bobine ou du volant magnétique regarde aussi si simplement rien ne soi débranché avec les vibrations ça peut arriver.
