sawzen_ Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Bonjour, Il y a une semaine j'ai fait acquis un Piaggio New typhoon 50cc Neuf en concession, J'ai effectuer mon rodage sur 500 km et je l'ai par la suite débrider au variateur, Depuis que j'ai ouvert ma boîte a kick a bas régime et quand le scooter est juste démarrer j'ai comme un bruit de ferraille comme si un bout de métal se cognait partout a l’intérieur j'ai donc re-démonter pour vérifié mais rien qui traine. J'aimerai savoir quel est le problème ou si j'ai juste peut être mal remonté parce qu'il il y a une pièce en dessous du variateur qui se trouve (sûrement être le démarreur électrique) je ne savais pas si il fallait l'enfoncé à fond ou juste l'emboité avec le galet d'embrayage. Merci de vos réponse. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Le 20/05/2017 à 19:23, sawzen_ a dit : Bonjour, Il y a une semaine j'ai fait acquis un Piaggio New typhoon 50cc Neuf en concession, J'ai effectuer mon rodage sur 500 km et je l'ai par la suite débrider au variateur, Depuis que j'ai ouvert ma boîte a kick a bas régime et quand le scooter est juste démarrer j'ai comme un bruit de ferraille comme si un bout de métal se cognait partout a l’intérieur j'ai donc re-démonter pour vérifié mais rien qui traine. J'aimerai savoir quel est le problème ou si j'ai juste peut être mal remonté parce qu'il il y a une pièce en dessous du variateur qui se trouve (sûrement être le démarreur électrique) je ne savais pas si il fallait l'enfoncé à fond ou juste l'emboité avec le galet d'embrayage. Merci de vos réponse. Cordialement. Dérouler bonjour je te conseil de retourner ou du la acheté pour faire marcher la garantie.Cordialement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 20 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Le 20/05/2017 à 19:38, beber a dit : bonjour je te conseil de retourner ou du la acheté pour faire marcher la garantie.Cordialement. Dérouler Le problème c'est que vu qu'il est débrider la garanti a sauté une chose est sur ce n'est pas un problème de pièce a changer j'ai sûrement mal re monter et j'aimerai savoir comment corriger sa . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Bonjour les termes que tu utilise ne sont pas clair pour le démarreur il y a un lanceur qui se trouve en dessous de la joue cranté au repos les dents de ce lanceur doivent être en retrait par rapport à la joue crantée donc enfoncé mais comme ton descriptif n'est pas très clair met une photo en nous disant de quoi tu parle précisément. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 20 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 (modifié) Le 20/05/2017 à 22:18, Barry a dit : Bonjour les termes que tu utilise ne sont pas clair pour le démarreur il y a un lanceur qui se trouve en dessous de la joue cranté au repos les dents de ce lanceur doivent être en retrait par rapport à la joue crantée donc enfoncé mais comme ton descriptif n'est pas très clair met une photo en nous disant de quoi tu parle précisément. Dérouler Je ne m'y connais pas trop c'est pour cela que mes thermes ne sont pas clair mais j'ai trouver une photo sur internet qui va sûrement vous aider a me répondre sur le photo c'est l'espèce de pignon en dessous du gros disque a gauche enfin si sa s'appelle comme sa. Il doit être sortit et emboîter comme sur la photo ou rentrer car le mien est rentrer. Modifié le 20 mai 2017 par sawzen_ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Pour moi il doit être rentré et oui c'est se a quoi je pensais quand je t'ai lu regarde si tu n'as pas perdu une rondelle qui se métrai au bout de ce pignon souvent elle reste collé dans le carter on le retourne et on l'a perd . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 21 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Le 20/05/2017 à 22:34, Barry a dit : Pour moi il doit être rentré et oui c'est se a quoi je pensais quand je t'ai lu regarde si tu n'as pas perdu une rondelle qui se métrai au bout de ce pignon souvent elle reste collé dans le carter on le retourne et on l'a perd . Dérouler Alors j'ai démonté ma boîte a kick et mis en route le moteur le bruit vient effectivement de cette pièce, Il ne manque pas de rondelle car elles ont une cale qui les bloque j'ai donc commencer a accéléré et en fait les petite rondelle qui sont dans la grosse ont comme du jeux quand je me penche sur le coté gauche a haut régime sa frotte contre les dent du gros pignon, Quand on démarre a l'électrique sa sors pour ré rentrer mais sa ne tien pas au fond. Désolé pour mon inexpérience j'ai essayé d’être le plus clair possible et merci a toi pour tes réponse Le 20/05/2017 à 22:34, Barry a dit : Pour moi il doit être rentré et oui c'est se a quoi je pensais quand je t'ai lu regarde si tu n'as pas perdu une rondelle qui se métrai au bout de ce pignon souvent elle reste collé dans le carter on le retourne et on l'a perd . Dérouler Mais attend voir tu ma parler d'une rondelle qui est placé sur le bout donc après la cale qui bloque les autres et a cette endroit la je n'en ai pas j'ai du la perdre si je met une rondelle sa empêchera donc le démarreur électrique de frotté le pignon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Bonjour les petites rondelles qui sont dans la grosse j'ai pas compris dsl Prend une photo de ce dont tu parle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 21 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) Le 20/05/2017 à 22:34, Barry a dit : Pour moi il doit être rentré et oui c'est se a quoi je pensais quand je t'ai lu regarde si tu n'as pas perdu une rondelle qui se métrai au bout de ce pignon souvent elle reste collé dans le carter on le retourne et on l'a perd . Dérouler voilà des photo, C'est ses petites rondelles qui se balade et qui font comme un bruit de ferraille. Modifié le 21 mai 2017 par sawzen_ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Si elle se balade rajoute en pour réduire le jeu axial à la fermeture du carter. Si tu en met de trop tu vas forcer la rotation de lancêtres. Essai une par une. Sinon attend d'autre avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 21 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 En gros les rondelles font des bruit de ferrailles et le lanceur frotte contre le joue cranté c'est comme si il ne tenait pas en place Le 21/05/2017 à 15:11, Barry a dit : Si elle se balade rajoute en pour réduire le jeu axial à la fermeture du carter. Si tu en met de trop tu vas forcer la rotation de lancer. Essai une par une. Sinon attend d'autre avis. Dérouler Pense tu que si j'en rajoute sa empercherait que les pièce ai du jeu mais aussi que le lanceur frotte contre la joue cranté? Au faite merci de ton aide sans toi j'aurai sûrement payé comme un pigeon alors que je peux sûrement réglé le problème tout seul. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 21 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) Salut Pour moi la rondelle tu la place au bout de la fléche une fois carter fermer le pignon se baladera moins.Du moins j'essayerai comme ça. Si tu ajouté juste ce qu'il faut ça va le faire. Modifié le 21 mai 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sawzen_ Posté(e) le 21 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2017 Le 21/05/2017 à 15:21, Barry a dit : Salut Pour moi la rondelle tu la place au bout de la flèche une fois carter fermer le pignon se baladera moins.Du moins j'essayerai comme ça. Si tu ajouté juste ce qu'il faut ça va le faire. Dérouler Merci a toi sa semble être une très bonne idée j’essaierais demain et je te tien au courant Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
