bonjour à tous ,
J'ai changé de pot hier sur mon aprilia sr 50 motard ( débridé ) le variateur est débridé aussi et le problème est que de 0 à 15 je dirais , j'ai très peu d'accélération et après boum il part d'un coup .
J'ai juste changé les galets en mettant du 5.5g et je me demandais si le problème venait du faite que mon gicleur soit d'origine ( taille 53 ) ou si cela peut provenir d'autres choses ?
( Le carburateur n'est pas débridé )
Bonjour quand  tu  change de pot tu monte  5 de plus au gicleur. Regarde aussi niveau boîte à air si il y a une bride.
Salut.
Entre 5 et 10 points de plus. (je commence toujours par 10 de plus pour éviter des risques)
Tes ressorts d'embrayage sont probablement d'origine, c'est la cause du trou de 0 à 15
Mais surtout et avant tout règle ton gicleur si tu veux pas péter ton moteur
