bonjour je vais changer de cylindre piston échappement pour sa :
https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-malossi4.html
https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-déchappement-malossi-flip-stalker-2t.html
le reste et d'origine carburateur 17.5 galet de 7.5 d’après vous ques-que je dois changer ???( galet, ressort de poussée, ressort ....), je fais 105kg donc faut pas que le scoot se traîne quand même.
merci de votre aide encore une fois
4 réponses à cette question
Bonjour tu devra revoir les réglages mais pour dire à l'avance il faut voir avec le comportement du scooter une fois tout cela monter  .
il y a 25 minutes, Barry a dit :
c'est pour tous commander en même temps
Oui je comprends mais faut pas commander pour rien non plus peut être qqun aura déjà montée une configuration similaires attend d'autre avis.
il y a 5 minutes, Barry a dit :
oui je vais voir merci en tous cas
