bonjour je suis nouveau sur le forum :D
Je vais, demain faire l'acquisition d'un yamaha aerox naked, full origine.
Après de longues heures de négociation mes parents on dit oui pour changé le pot donc vu que je m'y connais pas trop j'ai besoin de votre aide :
je cherche un pot ( homologué ) qui donne une bonne accélération et qui augmente la vitesse de pointe, je voudrais allé à 80 km/h sans le débridé juste avec le pot, mais je doute que cela soit possible.
Au niveau du budget je peux allé jusqu'à 300€
Merci de votre aide :socool2:
Modifié par AKAM
9 réponses à cette question
Bonjour échappement libre :cool:
Faudra débrider le variateur le régler augmenter ton gicleur de 5 points galets un peu plus léger et pot débrider après tu feras tes 80.
Modifié par Invité
Salut, aller à 80 sans débrider quoi que ce soit, rève toujours ^^
Sinon si tu veux pas te prendre la tête, un yasuni z débridé avec les réglages qui suivent c'est nickel
il y a 45 minutes, Babaxt a dit :
Je pensais partir sur celui ci parfait
il y a 57 minutes, Barry a dit :
Si je débride le variateur je ne risque pas d'avoir des problème avec l'assurance ?
il y a 5 minutes, Barry a dit :
Avec un pot débridé aussi tu risque des problèmes en cas d'accident.
Mince, et un pot brider n'augmente pas la vitesse ?
Sa sert a rien de mettre 200 euros dans un pot pour le laisser brider garde l'origine.
il y a 3 minutes, Barry a dit :
Ok je vais voir, merci pour les renseignements
Acheter un pot pour le garder bridé, c'est stupide ^^
Tu as des risques bien sûr, pas avec les flics (ils s'en foutent pas mal généralement) mais avec l'assurance en cas d'accident si il y a expertise (généralement si tu es en tort), et si tu fais un blessé voir un mort tu risques gros, et ce jusqu'à la fin de ta vie et tu ruinera tes parents
Bien entendu presque tout le monde roule débridé (moi aussi :p) mais il faut rester extrêmement prudent
