en roulant sur mon scoot il s'éteint comme si la bougie était morte
donc je pousse jusqu'à chez moi et j'achete une nouvelle bougie mais pareil aucune étincelle sur la bougie donc ca vient pas de la
j'ai remarquait aussi que ni le klaxon ni le damarreur qui fonctionnaient quand je mets contact
en fait j eu un problème pareil avant est c'était mon fil marron (après-contact) qui va du neiman au cdi qui était dechire du coup il y avait plus de contact entre la (+) est l'après-contact et la j'esseye de les relier directement avec un fils (comme j fait la dernière fois) mais pareil pas de courant par contre quand je relie le fils marron du cdi avec la borne positive de la batterie le klaxon a tendance a fonctionner(ne klaxonne pas mais fait un ptit bip) mais le fils se chauffe trop est devient rouge
donc voilà mon problème si vous pouvez m'aidez le plutôt possible car j'men sert du scoot pour allez faire mes etudes
YamahaForLife
Bonjour les gars
donc je vous raconte :
merci d'avance
8 réponses à cette question
