Bonjour tout le monde
j'ai récemment acheter un pot doppler s3r que j ài monte sur mon spirit full origine
j'ai donc monter un ressort de poussée jaune malossi et des galet 5.3 les premiers tour dans mon aller il accélerer direct et âpres il ramais jusqu'à 50 km/h
Je suis donc aller voir mon pro qui m à conseiller de mettre des ressorts d embrayage plus dur
Il m à donner des jaunes qui sont plus court et plus épais que l origine. Je ne sais plus la marque ?
Je les montée et j'ai mis 3 galets de 5.3 et 3 galets de 3.5
Je suis aller l essayer
Les premier tour le scoôter patine mais à un bonne accél des le démarrage mais 3-4 km après avoir rouler à 80 km/h pour rentrer chez moi
j'ai ré accélèrer il a eu du mal à prendre les tours puis il a caler comme si le moteur était coupée
Je me suis donc arrêter et j'ai senti une odeur de plastique chaud comme si la courroie avait chauffer de la boîte à kick
2 min après il a redémarré mais pas d accélération du tout et je suis rentrer chez moi à 20 km/h.
Ps: je n ai pas touché au carburateur car ma bougie était marron quand j'ai mis le pot je n'ai pas verifier depuis
Cela peut venir du carburateur quI edt peut être trop pauvre ?
Si quelqun à une solution ?
Bonjour il ne faut pas mettre des galets avec un si grand écart de poids un demi gramme maxi.
Si tu pense que ta courroie a chauffé mesure la largeur ou au moins regarde.
il y a 57 minutes, Kzy0 a dit :
Ta courroie, c'est celle d'origine?
Tu as changer ton gicleurs?
Oui courroie d'origine
Et non je n ai pas changer le gicleur
il y a 53 minutes, Barry a dit :
Ah ok je vais remettre des 5 .3 de partout
Je démonte tout ce soir
Ça peut être du réglage du carburateur que il a un gros trous à l accél de 0 a 45 ?
Ou les galets ?
il y a 22 heures, Kzy0 a dit :
Change ton gicleur et prend un courroi renforce
D accord mais ma bougie est de la bonne couleur
Marron chocolat clair
Je prend un gicleur de combien ?
Et quel utilite de prendre une courroie renforcer ?
Bonjour débride la boîte à air  pour ton gicleur il faut démonter pour voir le numéro dessus et ajouter 5 ensuite une bougie indice 9 de ngk . Allège les galet de un demi gramme tu peux mettre des ressorts d'embrayage blanc malossi ça aidera au demmarage.
