flob51 Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2017 Salut. J'ai installer un compte tour sur mon scoot.je viens de le tester , et je tourne à 4500 tours max. Ça vous paraît correcte? Ma configuration: cylindre origine/carburateur 17.5/variateur polini speed control/yasuni z Scoot: pgo big max(2t) Il y a plusieur regalage, la j'ai mis 1par revolution. Merci (Merci de déplacer si je n'est pas poster au bon endroit)
0 Invité Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2017 Bonjour pour moi même avec un cdi brider tu devrait prendre 6500 mini. La captation se fait par un fil que tu enroule autour de l'antiparasite ?
0 flob51 Posté(e) le 3 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2017 (modifié) Oui c'est un compteur avec câble enrouler autour du fil de lantiparasite. il y a plusieur réglage possible : *mode 1 : spark plug fire one per révolution. *mode 2 : 2 par révolution. Et je ne me rapel plus des autre. je l'ai laisser en mode 1 . Avec ce mode je monte à 4500 tours max et je suis a 1000 tours au ralenti . Modifié le 3 juillet 2017 par flob51
0 Invité Posté(e) le 3 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2017 Bonjour la position sélectionner à l'air correct enroulé un maximum de fil au plus près de la bougie même si le fil se chevauche.
0 flob51 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 J'ai fait 6 tours au plus près de la bougie
0 Invité Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 Bonjour il y a 13 minutes, flob51 a dit : J'ai fait 6 tours au plus près de la bougie Donc le fil à encore du mou enroule le totalement.
flob51
Salut.
Merci
5 réponses à cette question
