bonjour
J'ai un Yamaha Booster année 2014  sur mon carburateur j'ai remarqué une fuite de mélange sur le vis de richesse du coup  des fois j'ai fuite d'essence au niveau bas de la cuve.
Merci de votre aide .
1 réponse à cette question
Bonjour achete un kit de réparation pour carburateur tu auras avec pointeau flotteurs joint de cuve pour environ 10 euro.
Problème de trop plein donc pointeau foireux
Ou simplement durite sèche donc moins étanche.
