Salut a tous je vais essayer dexpliquer mon soucis au plus precis
voilà j'ai récuperer 3 cadre de ludix et 2 bas moteur avec les 2 carte grise
j'ai commencer a en remonter un sa fais des annee que sa trainer dehore aller j'ai commencer par tous nettoyer le cadre j'ai enlever le faisceau j'ai tous refais et remis proprement après j'ai acheté carburateur 17.5 neuf cornet neuf des clapet neuf pipe admission neuve kit 70airsal neuf avec tous les join j'ai mis une bougi neuve boîtier cdi neuf régulateur de tenssion neuf et donc le scooter démarre puis cale donc jattend 2min le temps que lessance coule bien et la il démarre directe il marche bien et seteint. Plus jattend pour le redémarrer plus il reste longtent démarrer
j'ai donc conclu que javais pas assez dessance qui arriver alors j'ai mis un gicleur de 85 et toujours pareil mais genre quand jenleve le cornet et que je met ma main devan il reste démarrer mais il fo le jaccélère a fon et que je laisse ma main boucher completement ou presque lentrer dair du carburateur
j'ai aussi acheter un robiner dessance neuf mais toujours pareil et la bougi et blanche et genre quand il cale des foi il peine a se rallumer il faut que je met le starter (manuel) mais même avec le starter il cale
Si quelqun pourais maider pck jarrive a cour didée
j'ai commander une bobine dallumage ça va arriver dans la semaine on verra bien mais bon rien a voir avec lallumage je pense
Jojo18
13 réponses à cette question
