Salut a tous , alors voilà j'ai un booster spirit mbk 1997 , haut moteur top perf, débrider du variateur, pot sito + et je monte a 80km/h,
Le problème c'est qu'entre 30 et 40km/h j'ai un trou et après il repart bien .
Quel est le problème ? Ce qu'il faut changer ?
Merci d'avance :)
gicleur et réglage carburateur :cool2:
Tu pense ? Qu'est ce que je doit touché niveau carburateur ?
Sinon j'avais penser au galet , peut être en mettre des plus legers ou plus lourds , ou alors ressort d'embrayage
J'ai le même trou que toi : mon scoot se lance à fond jusque a 30 km/h pui repart à fond a 40 km/h
C'est pas les galet car je les ai changer et tester d'autre .
Sa vien des ressort de poussée normallement je te conseil full jaune malossi c'est ce que je vais mettre
ouais dans ce cas, le jaune sera le bon.
Ok merci les gars , vous parlez bien du gros ressort ? Pas des petits .
Sa ne fait rien si je change juste celui la oui il faut ke je mette des petits jaune aussi .
Un réglage sera necessaire ?
Alors, les petit c'est d'embrayage et le gros c'est de poussé et je pense pas que tu devra régler quoi que ce soit à part peut être le grammage des galets et encore ^^
Ok donc je vais changer le ressort de poussé , il faut que je change les petits d'embrayage ou ce n'est pas la peine ?
Et le trou a froid sa le fais pas ou beaucoup moins .
Quelle grammage pour les galets ?
normal ton ressort chauffe et se dilate donc prend le jaune et si tu n'a pas de problème de prise de tour au démarrage change pas ceux d'embrayage.
Et pour les galet si sa marche bien change pas ;)
Modifié par emit4skops
ba non ça a rien a voir avec les galet la tu a un troue entre 30 et 40 km/H donc c'est gigleur ou vis de richesse :cool2:
alors mec j'ai une bonne nouvel pour toi j'ai baisser mes galet et j'ai plus de troue alors si ta des galet reglable comme moi met plus maigre
Tu avais exactement le même problème que moi ?
Tu a mis quel grammage pour tes galets ?
As tu eu besoin de faire des réglages ?
Merci
Oui même configuration que toi alors j'ai enlever 1 barre de chaque galet (car javais des galet reglable toi tu a des galet comment?)
Je ne sais pas du tout ce que j'ai comme galets parce que c'est un scooter que je viens d'achter et je n'ai encore rien changer dessus .
alors va achetez des galet reglable et tu vas les recevoir vide les galet avec des petit baton a mettre dedan tu en mettera 4 par galet sa ira mieux normallement
D'accord merci mec , je vais achter sa dans la semaine .
Il n y a pas de réglage carburateur à faire ou autres réglages jespere ?
Modifié par boostspi
Bien si tu veux être régler bien comme il faut avec un pot tu dois changer ressort embrayage et pousser, changer gicleur carburateur ,et les galet au pire va voir ton pro moi il me demande que 50 e tout compris pour le faire a toi de voir... [met moi je le fais moi même car jaime bricolé]
Donc la je ne peux pas juste changer les galets et voilà ?
