Bonjour j'ai un imf patch 51 de 2015 12000km
Voilà mon soucis lors d un arrêt à un stop le scooter c mis en arrêt complet refus de démarrage direct
Du coup vérification essence  transmission allumage bougie faite
Pièce changer
Bougie filtre antiparasite parasite stator bobine cdi robinet essence
Après tous ça je n ai toujours pas d étincelle à la bougie
Merci par avance du coup de pouce
Bonjour mesurer avec un multimetre la tension arrivant à la bobine haute tension 100v environ.
Vérifier aussi les sécurités de démarrages contacteur de frein ou sécurité béquille si équipée ainsi faire un test de continuité dans les deux positions.
