toto59 Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 bonjour, voilà j'ai un majesty 125 de 1999 j'etais a 100 110km/h et d'un coup j'ai entendu un clac dans le moteur le scooter a fini sa lancé et je me suis garée sur le coté et plus moyen de le redémarrer.. mon compteur électrique, klaxon, clignotant tout fonctionne lorsque j'appuie sur le bouton démarrage ça se lance mais le scooter ne démarre pas, le niveau d'huile est bon.. j'ai fait le test avec la clef de 19 sa tourne dans le carter.. pouvez vous m'aider a resoudre ce problème car je ne m'y connais pas trop en mecanique.. merci d'avance
Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Bonjour appuyer sur le démarreur après un incident comme tu d'écrit avec un 4t n'est bon qu 'à faire plus de dégâts. Regarde si tu as encore ta courroie en un morceau. Contrôle le calage de ta distribution Regarde aussi si tu n' as pas un poussoir de soupape cassé. Si ceci est bon prend la compression au cas ou il y est rupture du joint de culasse.
