Bonjour à tous,
Je vends mes services en mécanique et en electricité sur tous scooter ,de préférence Peugeot horizontal.
-Recharge de batterie.
-Vérification ou changement galets, ressort d'embrayage ,ressort de poussé ,courroie.
-Nettoyage de toute pièce mécanique (carburateur ,variateur ,bloc moteur ,cloche ,transmission ,culasse ...)
-Vérification ou changement de pneu.
-Vérification ou changement des segment ,piston ,cylindre ,cage à aiguille.
-Vérification ou changement bougie.
-Réglage général de la transmission et carburateur.
-Installation pot de détente.
Et plein d'autre chose qui ne me passe pas par la tête ...
Pour ce qui ai des tarifs je ne prend pas cher du tout. Exemple changement Cylindre/piston 25e.
Me contacter en MP puis je vous donnerai mon numéro de téléphone.
Cordialement, Merci.
Thibaut.
