Maxence103 Posté(e) le 3 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2017 Bonjour, j'ai un petit problème sur ma 50 e3 Suite à un mauvais serrage 2 boulons de goujons se sont devissés et a provoqué une fuite de liquide et la casse du joint de culasse C'était sur la route j'ai fait quelques km comme ça avant de trouver quelqu'un avec des clefs plates j'ai donc resseré ma culasse sans aucun souci, mais suite à ça le moteur n'avait plus de force du tout, en gros je bloquait a 50 (d'habitude c'est 100) sans pouvoir rien faire Dans une descente j'ai décidé de forcer dans les tours mais d'un coup le moteur est devenu + dur comme une énorme compression pour le préserver j'ai embraye et il a calé: elle a plus redémarré... retour à la maison par précaution je change la bougie et la voilà qu'elle démarre mais maintenant plusieurs problèmes .. - elle met 50 ans a monter dans les tours, elle est pas trop pauvre ni trop riche mais quelque chose la retiens (en neutre ou pas) - quasiment impossible à la pousser en 1ere elle est beaucoup trop dur comparé à avant (En neutre c'est ok) - si j'arrive à la démarrer alors elle met 50 ans a monter dans les tours comme dit et une fois en haut elle bloque a 7000, elle se coupe et relance et ainsi de suite J'ai upload 2 vidéos pour montrer le problème: Out bêtement j'ai pensé aux roulements rouillés par l'eau, ce qui expliquerai la ""résistance" Vous en pensez quoi ? Merci T
krisdu14 Posté(e) le 3 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2017 Je serai toi démonte ton kit tout vérifier et remai tous les joint moteur neuf déjà et si tu as une fuite de refroidissement a cause du deserage tu as du avoir du liquide qui a coulé dans le bas moteur
Babaxt Posté(e) le 3 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2017 (modifié) salut je suis du même avis que kris Tu as bien remis un joints de culasse neuf ? Ca fait un peu rupteur mdr Modifié le 3 septembre 2017 par Babaxt
