salut
donc je fais le topo de l'histoire
hier j’échange mon pot ninja passage bas contre un conti chr passage haut gauche
après quelque cout de meuleuse et de soudure pour adapter le pot (c'était un pot de derbie passage gauche )
et ma moto am6 passage a droite
elle roule nikel donc je vais faire une balade avec les pote arriver en ville je tape une petite boure contre un scoot
resultat les flic sarrête en derapage devant nous
il nous a pas conter l'exes de vitesse juste pneu lisse pour moi donc déjà 90€
je rentre chez moi sur la route la moto commence a bugue
elle sarette comme si je serer ou que j'avait plus dessence je reste accélèrer et elle redémarre et sa 4fois de suite en 10min
cette nuit petite soire chez un pote
ver 10h30 je par de laba
démarrage a la poussette car mon câble d'embrayage vien de casser (2eme merde)
sur la route (5km plus loin) elle me refait le même coup sauf que la elle démarre plus
j'ai perdu de la compression
je roule au mélange a 2 pourcent
je suis partie en même temps que un pote donc j'ai laisser ma moto dans la cour d'une dame après avoir eu son accord et mon pote ma ramener
desoler pour le pave et merci a ceu qui pouront m'aider
Non 2% c'est bon avec de la bonne huile, je pense plutôt que vu que tu n'as pas refais les réglages avec ton Conti tu étais réglé trop pauvre et donc tu as fait une amorce.
Démonte ton pot et regarde par le trou de l'échappement pour voir l'état du piston avec une lampe.
ba je doit avouer que la bougie est blanche comme neige :siffle: je comptait la régler aujourdui
la je l'est ramener elle rouller nikel :o mais elle va rebugue je suis sur
j'ai du faire plusieur amorce car elle c'est etaine plusieur fois
cette après je démonter le cylindre pour voir l'etat
du liquide de refroidissement pour voiture c'est bon?
oui le liquide de refroidissment et le même ;) va pas acheter du ipone en concession ^^ peut être quel que petite amorce pas trop grave déjà regle ton carburateur au lieu de continuer a rouler ^^
et je repence a sa et j'ai trouver sa bizar
le haut de mon piston est blanc comme de la calamine mais blanche et quand on frote un peu avec le doit ça fait des residu pôudreux de couleur gris/blanc qu'est ce que ça peut être o_O la calamine c'est noir normalement :censure:
