StevenPecham Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2017 Bonjour Je voulais savoir si quelles qu'un avais des idées dout viens le problème Mon scooter à du mal un peu à sallumer , il reste entre 20/30 pendant pas mal de temps avant d'arriver au max et quand il est froid et que je m'arrête le scooter seteint et je dois attendre 2/3 minutes avant de pouvoir le ralumer Voilà tout merci beaucoup
LouPing Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2017 Bonjour Quel sont la marque/modèle/année de ton scoot ? Sinon ça ressemble a un pb de carburateur. Tu dois être trop pauvre en bas régime ce qui explique prk il a du mal a démarrer et qu'il cale a froid au ralenti. Ça peut venir d'une merde dans tn gicleur de ralenti ou d'une prise d'air. Commence par démonter ton carburateur et regarder si il n'y a pas plein de saletés dans la cuve au quel cas tu nettoie, tu remonte et tu essais.
