guitou2603 Posté(e) le 15 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2017 Bonsoir, je possède un imf big patch 51 configuration standard mon pb il refuse de démarrer au kick comme au démarrage électrique ça donne l impression du coupe circuit actif même quand la béquille lat est relevé j'ai changé : bobine/stator/bougie/antiparasite/cdi/carburateur/boîte à air/haut moteur/piston/cage à aiguilles (bref presque tout) j'ai tester : le démarreur/carburateur/carter/échappement/ donc pour faire simple pas d étincelle a la bougie pas d idée......... au secours
Invité Posté(e) le 21 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2017 (modifié) Bonjour, Vu que tu as tout changé, presque, en tout cas pour ce qui est de l'electricité, donc ça ne peut venir que de là, reteste chacun des composant comme bougie rotor stator antipara, cdi surtout(peut être n'as tu pas le bon pour ce scoot(ac ou dc?)) Sinon tes branchements sont a vérifier..Le fusible batterie aussi. Modifié le 21 septembre 2017 par Invité
guizmo02400 Posté(e) le 29 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2017 stl vérifies ton neiman .lorsqu il est sur on le reste fonctionne t il (klaxon clignotant)
