Salut les amis bon avoir règle mai soucis de batterie qui est décharge pour rien maintenant .j'ai le souci du feux avant qui reste faible intensité  ,j'ai esaye en laissant le fil de masse du feux sur le faisceau et en mettant le  + du feu sur le + de la batterie elle s'éclaire nickel mai de que je mets sur le fil de lumière sur le faisceau élle eclaire pus rien presque.cela peut être du à quoi? L'ampoule et une 12v et 35w
5 réponses à cette question
Le 25/09/2017 à 21:08, krisdu14 a dit :
Up
Bonjour si j'ai bien compris ou suivi ton faisceau électrique sait toi qui l'as fait ?
Car normalement l'électricité servant aux feux avant et arrière transit par le régulateur.
Si ton intensité est faible tu n'as simplement pas le voltage requis pour que sa marche bien.
il y a 29 minutes, Barry/Sheene a dit :
Souci réglé régulateur .du coup je les changé
il y a 18 minutes, krisdu14 a dit :
Bon je me suit pas trop planter alors :D.
