Bonjour . alors voilà mon problème mon scooter depuis plusieurs semaines cale 2-3 fois sur le premier kilomètre et galère à redmarer et quand il à enfin fini de caler il met encore environ 1km avant d'atteindre une vitesse normale puis le reste du trajet tout fonctionne correctement . J'ai changé la bougie , le starter auto et le carburateur mais rien n'as changé .
Pour info il a environ 9000km
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance .
Modifié par Darky86
Bonjour une précision de quel scooter s'agit t'il ?
Quel kilométrage entretient fait et autre configuration enfin des renseignements.
Tu changer de carburateur fait un bon réglage déjà.
Et met une bougie neuve ;)
Bonjour sur le premier kilomètre ne serait ce pas juste le temps qu'il chauffe? sinon comme te dit Barry et aussi peut être verifier le réglage des soupapes.
Merci pour vos réponses le scooter est un kymco agility 4T , le carburateur est correctement réglé et la bougie a été changée en même temps . pour l'entretient la vidange est faite tous les 2000km environ et c'est la troisième bougie de changée et rien d'autre . ce n'est pas un problème de chauffe car j'ai déjà essayer de laisser tourner 10 min et il calait co même . Pour la soupape avec vous une idée d'où et comment la régler sur ce modèle car je ne l'ai jamais fait merci .
Modifié par Darky86
Petite question supplémentaire pour ce modèle je voudrais savoir où se trouve la visse de richesse , celle du ralenti c'est bon mais je ne trouve pas la vis de richesse : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-adaptable-chinois-50cc-4t-d18mm-origine-moteur-139qmbgy6-kymco-agilitysym-moi-4tpeu.html . merci de votre réponse et encore désolé de ma méconnaissance du sujet .;)
  • 3 semaines plus tard...
En réglant le carburateur le problème à disparu mais est réapparu quelques jours plus tard , de quoi cela peut il venir ?
Regarde si le boisseau ouvre au maximum et si ton réglages de soupape à bouger ou pas.
Modifié par Invité
