bonjour a tous ,
voilà mon frere a un problème avec sont spirit du jours au lendemain il démarre nikel
mais a chaud il s etouffe quand on accélère il fait du sur place il ce lance pas
voici ca configuration :
cylindre origine
carburateur 17.5 gicleur de 90 boîte à air (l interieur de la baa un rond en caoutchouc ) nettoyer
mousse d origine propre
variateur Stage6 sport pro galet 5 gr
ressort full jaune malossi
embrayage réglable type origine
cloche d origine
courroie Stage6
pot artek k1 débrider
je pense a une prise d air mes je pense qu il démarrerai pas ?
réglage carburateur il as toujours était régler comme ca
clapet peut être ?
bougie neuve toujours pareil
merci d avance
Si tu avait une prise d'air tu ne pourra même pas démarrer et sa ne changerais pas à chaud, je pense plus à un ressort de poussée fatiguer ou une courroie morte car quand elle chauffe après elle glisse !
je pense plus au carburateur prise d air
la courroie en bonne etat réglage variation est nikel
il s etouffe quoi peut être les clapet non pas asser fermé ?
a froid il démarre nikel avec le starter ensuite je l enleve il tiens le ralentie roule bien est tout est des qu il est chaud on tire sur la poignée de gaz il as comme un gros trou est avance pas si je lâche la poignée de gaz est que je regaz il repond pas il reste constament dans un gros trou
le gicleur est réglage carburateur a toujours était comme ca bien régler donc je comprend pas trop la
Si c'est une prise d'air elle ne doit pas être importante car sinon comme l'a dit izi tu ne pourrais pas démarrer, vérifie tes joins (culasse,embase,bac,pipe,cylindre/pot), sinon ça se peut que tes garnitures d'embrayage sont usée et a chaud sa glisse, on m'a une fois dit mais je ne sais pas si c'est vrai que si la cloche est violette voir bleu, il faut la changée car elle a trop chauffé et est usée, après je ne peut pas te confirmer cela mais je pense que ton soucis vient de la variation.
le pousser c'est le noir medium Stage6 livret avec le variateur Stage6 sport pro neuf donc je pense pas que ce soit le pousser
embrayage c'est un type origine réglable ressort d embrayage jaune malossi pour embrayage réglable est galet 5 gr
il rouler nikel avant vous penser que ca peut venir de la ? courroie faut que je regarde aussi d autre avis sont les bienvenue je vais voir le scoot demain ^^
bon ben j'ai le bas moteur sous les yeux est je voit déjà la cloche bleu violette est l embrayage a cirer tout sur un coter est ce rattrapable avec du papier abrasif ?
la cloche je vais la changer
Bonsoir , bon j'ai tout refait
les joint moteur neuf
joint spy neuf
clapet
nouvelle bougie bien mis est tout il a galerer a redémarer il démarre enfin
mes que avec le starter
est il monte beaucoup dans les tours je lâche le starter il cale tout doucement est impossible a le démarrer sans le starter
je pense a une prise d air mes je doute les joint sont neuf
aidez moi s'il vous plaît
merci d avance
Modifié par alex du 59
  • 4 années plus tard...
il y a 6 heures, YamahaForLife a dit :
tas trouver le prob ? j le même sur mon aerox
oui j avait ouvert le bas moteur changer la pate a joint mis des joint neuf est c était reparti
