Nicowaj Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Posté(e) le 26 mars 2012 (modifié) Bonjour a tous Je voudrais mettre un pot Yasuni R sur mon runner mais je sais pas quelles motifs il faut faire avec ?? Changer les galets ?? Le gicleur ?? le carburateur ?? Merci de vos réponses Modifié le 26 mars 2012 par Nicowaj
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Je te conseille des galets d'un peu pres 5 gr avec un gicleur de 68, ressorts d'embrayages Jaunes Malossi et ressort de poussée Bleu Polini ou TNT. Cela ne sert à rien de changer de carburateur, par contre si il n'est pas débridé il serait préférable que tu le débride 1
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Ok merci et juste c'est obligé de faire toutes ces modifs on je peux seulement mettre le pot débridé le pot et le variateur et le carburateur ou pas ?? Et avec ça je vais prendre les combien ??
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 C'est mieux de le régler quand même pour que tu gagne en performances et evite tout soucis 1
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Ok merci et avec ces modifs je vais prendre les combien ??
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Non 95-100 compteur à peu pres, tu peux esperer un peu plus aussi. Tiens nous au courant !
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 (modifié) Ça marche merci !! Ça marche merci !! Mais pour les galets je met du 5 ou 4,7 ?? Modifié le 27 mars 2012 par Nicowaj
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 N'importe sa donne la même chose quasiment, le mieux serait d'essayer les deux
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Okok et je prends qu'elle marque c'est quoi le mieux ??
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Et il y a une référence spécial ou ils sont tous bien ?
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Ils faut que tu prenne des galets Malossi 19x15,5
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Je commande ça où ? Concessionnaire ou internet ?
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Internet c'est moins cher, Maxiscoot, La Bécanerie...
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Ok merci mais je sais pas faire tous ça donc je vais être obligé de passer par le concessionnaire pour les galets les ressorts et débrider le carburateur non ?? Sauf pour le pot j'ai un pote qui peut s'en occuper !!
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Je te déconseille les concessionaires et garagistes qui ce feront un plaisir de te dépouiller pour des réglages. 1
0 Nicowaj Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 (modifié) Comment je peux faire autrement ?? Comment je peux faire autrement ?? Et je peux faire les modifs petit à petit ou je dois tout faire d'un coût quand je met le pot pour que ça suive ?? Modifié le 27 mars 2012 par Nicowaj
0 Runner94 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Regarde ta messagerie je te propose mes services si tu es sur Paris Le mieux est de tout faire d'un coup
Nicowaj
Bonjour a tous
Modifié par Nicowaj19 réponses à cette question
