Antares Posté(e) le 21 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2018 Bonjour , mon scooter n a plus de phare ! Au démarrage du moteur pas de phare pas de veilleuse avant ou arrière Les clignotants fonctionnent ainsi qie feux stop Par contre si j appuie sur le bouton appel de phare , le feux de route s allume Je pense a un pb de relais ? Par contre je ne sais ou, ils sont ? Il y a peu de temps j'ai rechargé la batterie sans la débrancher, cela peut il être lie ? Merci pour votre aide
0 Invité Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2018 Bonjour Chargé une batterie sans la débrancher c'est pas un truc à faire. Regarde ton commodo interrupteur si tu préfères Ouvre le et voit si les contacts se font. Tu as peut-être mal rebrancher un fil aussi.
0 Antares Posté(e) le 22 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2018 Pour le chargeur suis d accord mais trop tard! Sais tu ou se trouves les relais ? Devant ou sous le siege ? Merci
0 Invité Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 Le relais en général un 50cc il y en a que un et il sert au démarreur le plus souvent il est situé à proximité de la batterie.
0 Antares Posté(e) le 23 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 Bonsoir mon scooter est un 125 cm3 quand on démarre veilleuse et phare s allume lr commodo permet juste de passer en plein phare Sur le shema électrique il y a des relais , je souhaite juste s avoir de quel cote chercher
Antares
4 réponses à cette question
