SalviaBibs Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Bonjour a tous! :D Alors j'ai un rocket de 1996, kit 50 hebo alu mono segment, pot bidalot, carburateur 12, gicleur 95, carburateur origine, et depuis que je suis passer au heabo alu j'ai des gros trou! quand je démarre, je pars comme une balle de 0 a 35 en 3-4 sec mais après il baisse en régime et avance plus... En monter je depasse pas les 30... Par contre une fois passer les 70 il repart niquel! Quelqu'un peu me renseigner sur mon problème? Merci :)
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Salut, oui le mieux pour ta configuration serait un 17.5 dell orto mes pas obligatoire ta bougie est comment ? niveau variation tu es bien régler ? c'est quoi ta configuration variation ?
SalviaBibs Posté(e) le 28 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2012 ouai mais un ami qui travaille rdans le plus gros magasin de mon departement de scooter son père ete el proprio ma dit que emme avec le carburateur sa ne changerai rien il ma dis le variateur mais après si c'est bien régler aucune idee niveau configuration je peux juste te dire qu'il est d'origine x) enfin je crois!
alex du 59 Posté(e) le 28 mars 2012 Signaler Posté(e) le 28 mars 2012 faut bien régler ton carburateur ensuite la variation ressort galet
SalviaBibs Posté(e) le 28 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2012 beh la j'ai troyuver un super site ou il y a un malossi multivar a 55€, Galets 16x13 en 7,0gr.Variateur complet.Ressort de poussée Blanc.
