Bonsoir ,
mon problème est que mon Booster démarre ( premier coup de kick ) puis après il a du mal à rouler ..
je m’explique : une fois le scoot démarrer quand il est sur la béquille (central) , et que j’accélère il crie et se met à « avancer » la roue tourne  et  il “ va vite ” et dès que j’e monte dessus  j’accélère sa crie fais rien puis d’un coup avance et j’accélère à fond sa avance plus dutout en gros sa avancée sur 2/3 mètres  puis plus rien , je dois laisser le scoot (en marche ) a l’arrêt Puis attendre 2 sec que le régime baisse Puis là j’e peux  raccélèrer
et puis sa refais pareil j’accélère Sa crie et d’un coup sa avance sur 2/3 mètres puis j’ai beau accélérer à fond RIENN !
Le scoot sur béquille marche ( au niveau de là vitesses ) puis des qu’il  a du pois dessus il a de problème .
je pensais que c’etais un réglage carburateur ..
Pour information :
j'ai un carburateur 17,5 Dell'Orto, avec gicleur de 105 , pot Doppler et un kit 70cc ( pas sur car j’ai acheté le scoot recement  et rien démonter )
donc j’ai payé être un kit 50
merci de vos réponses
Modifié par Barry/Sheene
Bonjour
Vu ce que tu dit ça fait penser à une courroie usée trop fine.
démonte ton carter kick et mesure la largeur de ta courroie en dessous de 15.5 mm c'est bon à changer.
Ou encore un embrayage h.s .
Attend d'autres avis.
  • 1 mois plus tard...
Le 03/03/2018 à 11:26, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Problème résolu, j’ai simplement mis un cornet à l’abri place de ma boîte  a air , merci
