autre scooter problème démarrage en côte
dvry
Bonjour à tous
j’ai un petit soucis depuis quelque temps sur mon 50 aprilia sr motard.
J’ai remplacé le pot d’origine avec un pot sito auquel j’ai enlevé la bride. J’ai remplacé les galets et ressorts d’embrayage par ceux fournis avec le pot. Pour info la bride du variateur a été enlevée aussi.
Au début tout marchait très bien ( même si le moteur prennait  plus de tours avant d’accrocher l’embrayage dû aux nouveaux ressorts plus dur mais c’était  Ok). Puis après quelques jours quand je m’arrête en montée, impossible de repartir, le moteur prend des tours et monte en régime mais le scooter ne part pas. Je suis obligé de le pousser. Sur le plat ou lancé en montée tout va bien c’est juste quand je stop en montée qu.il y a ce problème.
pensez vous que ce soit la faute à des ressorts d.embrayage  trop dur ? Alors que cela fonctionnait avant
merci pour votre retour d’expérience
Pourquoi mettre un gicleur plus gros alors que le moteur tourne très bien. C’est juste qu’il n’entraine pas la roue.
j’avais re démonté l’embrayage et les garnitures semblaient ok et sans traces de surchauffe
<--Pubok 60324-->
