week-even Posté(e) le 28 mars 2012 Signaler Posté(e) le 28 mars 2012 Bonjour, voilà j'ai essayé de trouver un forum qui pourrais répondre a mon problème je ne trouve pas exactement. Donc voilà j'ai un zip piaggio 2 T, j'avais acheté un pot sito plus débridé et quand je l'est installé moi même sans réglage il avait de la patate à fond pendent 5 minute après plus rien. J'ai donc augmenter mon gicleur a 68 (au lieu de 65) et monter au cran maximum l'aiguille (de deux cran de plus) mais rien de change, j'ai donc revendu ce pot et remit mon origine + gicleur que j'avais 65 mais cependant j'ai un gros soucis, quand j'accélère à fond il se noie, il n'a pas beaucoup de patate, et je doit rouler a mit poigné pour la tourné progréssivement. Et quand je met le scoot sur la béquille il accélérationère à fond tout seul j'ai touché a la vis de ralenti quand je la serre à fond rien se passe quand je la desere rien se passe. merci de m'aidez !!! PS : sa fais 1 semaine je roule comme sa j'en peux plus
nonoxik Posté(e) le 28 mars 2012 Signaler Posté(e) le 28 mars 2012 Salut bizarre ton problème la est ce qu il marchait bien avant que tu y touche (avant de changer pot et gicleur)? Déjà commence par remettre le cran de l aiguille au milieu (tjs éviter de la mettre aux extemités) Sinon a mon avis je pense que tu as du tordre quelque chose en changeant ton gicleur comme par exemple la petite pièce métallique qui sert a fixer les flotteur au carburateur ou tordre l aiguille parce que s il accélère tout seul au ralenti regarde l aiguille voilà mec
