autre scooter problème joint spy côté variateur
dirtybike
bonjour a tous j'ai un gros problème sur mon scooter next genration j'avais ouvert le moteur en deux je l'ai remonter et quand je le démarre jfais du surplace il avance pas du tout j'ai beau régler la vis de richesse il veut rien savoir et la 2 ou 3 min après il cale et le joint spy coter variateur s'enleve quelqun peut m'aider s'il vous plait =) ?
3 réponses à cette question
Salut si il est en bonne etat ça va sinon change le
pour le poser il faut que tu enleve ton bas moteur du cadre
tu l allonge au sol de facon a ce que tu as la bielle coter variateur en face de toi vers le plafond quoi ^^
tu huile ton spy tu le pousse en croix pour qu il ce mes bien en dans l axe en bas en haut tu vois ce que je veux dire
ensuite tu prend un tube du même diametre que le joint spy qu il prend bien toute la taille du spy est tu tape tout doucement avec un marteau sur le tube avec un bout de chiffon pour amortire les coup de marteau ou un maillet ensuite tu regarde au fur et a mesure si il est bien en place :cool2:
<--Pubok 6069-->
