Désolé à tous. J'ai expliqué mon problème en étant désespérer. Bonjour, je suis Gervais et j'ai un problème avec mon scooter. Mon scooter broute et cale. bougie, filtre à air et à essence changés. carburateur nettoyé à fond. Le mécano m'a dit que s'était peut-être un prob électric. Merci de me répondre si vous avez une petite idée concernant mon problème.
Bonjour
C'est bien mieux comme çà :socool2:
Première question c'est ton mécano qui a changé bougie et nettoyer le carburateur ?
Surtout c'est un pro qui t'a facturer ?
Car dans ce cas c'est à lui de régler le souci il a obligation de résultat !.
slt,merci tout d@bord,je suis dans la merde,je,ne comprend rien mon scoot et en panne depuis 2 semaine ,car moi même, j'ai fais  de la mecanic automobile auparavant,mais j'ai fais moi même le nettoyage ,la totale ,mais........?
merci .......
La mécanique auto et moto on chacune leurs particularités.
Bon dans un premier temps vire ton antiparasite et branche le fil haute tension directement à la bougie avec un petit crochet vis Parker.
Si pas mieux tire une masse supplémentaire de ta bobine haute tension au cadre.
Regarde aussi simplement l'ecartement de l'électrode de bougie.
Ensuite niveau carburation regarde si t'es clapets on du jour.
Et dernière question à tu fais des changements ou modification de pièces avant que le problème surviennent ?
  • 3 semaines plus tard...
Slt B/S;j'ai pour commencer fais ce donc tu mavais dis; O  ,faite par elimination j'y suis arriver jusqua la boîtier CDI ,j'ai fais plusieur test ,mais...c T le CDI qui était a demi mort  c ca qui ma fais un peu ralentir, maintenant c bon je suis en mode  relax ,pour tout conclure ,le boîtier CDI c de la merde ,quand même il a son role,sur ce je te remercie t'as etais la quand il le fallais ,thks bro.....
