bonjour,
j'ai un problème avec mon scooter chinois.
tout le moteur a étais remplacer.
après montage, mon 2 roues fonctionne très bien mais  il faisait un bruit de tondeuse, nous avons voulu régler le carburateur.
 rien n'à faire ! toujours cette horrible bruit, malheureusement en recherchant le problème mon conjoint à casser la vise du bloc cylindré ( du pot d'échappement).
il a donc décidé de le démonter pour retire la vise, je précise qu'il a remplacé les joints du bloc cylindre sauf celui à clapé.
mais depuis le scooter ne démarre plus du tout.
-la batterie est bonne.
-j'ai remarqué une petite fuite d'huile que je n'arrive pas à localiser.
-bougie testé sur une masse ( pas d'étincelle).
merci d'avance pour votre avis
Bonjour
Si les joints de clapets ont été changés récemment et que tu démonte le cylindre sans toucher à l'admission inutile de les changer de nouveau.
Pour tester l'allumage il faut pas oublier de désactiver les sécurités de demmarage  (ex:appuyer sur le frein ).
Refait le teste uniquement avec le fil haute tension et vérifie le fusible vers la batterie.
Il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
okey, merci! je vous tien au courant
