Ruben_ Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Bonjour, j’ai récemment mit sur mon zip kit 70 black trophy pot yasuni R carburateur 17,5 BAC Stage6 viton Mousse de boîte à air malossi bougie BR8ES variateur malossi multivar 2000 (galet 5,5) ressort embrayage/poussé blanc malossi je viens de finir mon rodage, quand je regarde ma bougie elle et noir alors que je suis en gicleur 70 faut t-il encore descendre ?
0 zipette Posté(e) le 15 mai 2018 Signaler Posté(e) le 15 mai 2018 Salut, as-tu fait une pointe avant de regarder ta bougie ? vu que t'etais en rodage, tu n'as pas tiré dans le moteur donc tu ne peux pas te fier a ta bougie avant d'avoir fait une pointe. même si chaque moteur a ses réglages, ton gicleur me parait beaucoup trop petit (j'etais en 75 avec le 70cc malossi sport et pre serre), donc je te conseillerais d'acheter une boîte de gicleur allant de 78 a 80 et quelques et de régler ton mélange en commencant par un gicleur eleve ( 85 par exemple ) pour ne pas prendre de risque de serrage. ensuite tu regardes ta bougie et tu changes ton gicleur
Ruben_
kit 70 black trophy
pot yasuni R
carburateur 17,5
BAC Stage6 viton
bougie BR8ES
1 réponse à cette question
