spirits Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Bonjour, j’ai un problème sur mon booster de 2012 d’origine avec juste un pot tt, carburateur 17,5 avec gicleur de 70, galet 4,2g , lorsque que j’accélère à fond mon moteur broute comme si il se noyais et baisse de régime, je suis donc en plein régime lorsqu’en je suis à mon poignée, si vous avez-vous une idée merci
Custom77 Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Salut tu es sur de tes réglages niveau carburateur (gp) et variateur (galets) ?
spirits Posté(e) le 14 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 Il y a 20 heures, Custom77 a dit : Salut tu es sur de tes réglages niveau carburateur (gp) et variateur (galets) ? Non je ne suis sûr de rien, envoyer ne sais pas si c’est un réglage de richesse ou dû gicleur ou des galets, ou alors si ca viens d’essayer clapets qui serais peut être très usé
Custom77 Posté(e) le 14 mai 2018 Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 Si il broute penche toi sur la carburation en premier
spirits Posté(e) le 14 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 il y a 25 minutes, Custom77 a dit : Si il broute penche toi sur la carburation en premier d’accord mais je n’ai pas arrêter de toucher au vis de richesse et rien ne change donc je suppose peut être que le gicleur soit trop petit
noux Posté(e) le 14 mai 2018 Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 salut oui gp trop petit tu peux passé 10 point de pluss pour commencé 1
Custom77 Posté(e) le 14 mai 2018 Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 il y a 15 minutes, spirits a dit : d’accord mais je n’ai pas arrêter de toucher au vis de richesse et rien ne change donc je suppose peut être que le gicleur soit trop petit Reprend ton réglage depuis 0 en t'aidant du tutoriel qu'il y a sur le forum
spirits Posté(e) le 14 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 d’accord je vais changez et gicleur principale en espérant que ce soit ça
Custom77 Posté(e) le 15 mai 2018 Signaler Posté(e) le 15 mai 2018 (modifié) Prend une boîte de gicleurs Bon réglage Modifié le 15 mai 2018 par Custom77
