J'aimerai avoir votre avis sur cette configuration :
- KIT 70CC AIRSAL ALU AM6
- Embrayage Metrakit Pro Race AM6
- Vilebrequin Barikit Piste AM6
- Carburateur 21MM YSN TYPE PWK (déjà acheté avec la pipe d'admission qui va avec)
Je voulais savoir si il était nécessaire de racheter un pot car j'ai déjà le SCR 50 BAS AM6 CHROMÉ comme ligne avec en silencieux VOCA 2014 CARBONE et quel cornet ou boîte à air prendre car le diamètre du manchon de boîte à air origine est de 35mm contre 49mm pour le carburateur YSN.
Mon budget tourne vers 525€ avec pot inclus.
Merci d'avance pour votre aide.
4 réponses à cette question
Le 16/05/2018 à 15:16, MrPixel37 a dit :
Si tu veux de la performance il te faudras changer de pot pour un de 70...
Tu peux éventuellement mettre un e13 en filtre à air.
il y a une heure, Bogdy a dit :
Salut !
Du coup j'ai un peu modifié ma configuration depuis et je l'ai commandé et reçu aujourd'hui :)
Voici la configuration
- 70 Airsal Alu AM6
-Embrayage Metrakit Pro race
-Vilebrequin Barikit Piste Course Origine
-Carburateur Dell'orto 21mm
- Kit d'admission malossi 19-21mm
-Filtre à air Polini 32mm PHBG 30°
-Pignon Osaki Z13
-Bougie NGK BR10ES
-Pot SCR HAND MADE 50/70 PASSAGE HAUT CARBONE
-Kit roulement et spi de vilebrequin Watts Minarelli AM6
Modifié par MrPixel37
Il y a 9 heures, MrPixel37 a dit :
Salut !
- 70 Airsal Alu AM6
-Pignon Osaki Z13
-Bougie NGK BR10ES
ça m'a l'air pas trop mal, juste tu aurrais pu prendre mieux en roulement et aussi peut-être un pignon de 14...
Tu roules a quel huile ? Combien de% ?
Il y a 4 heures, Bogdy a dit :
J'ai pas encore monté le moteur mais j'avais pensé pour 3% et je roule avec la MOTUL 710 2T
